Epson SC-P600 Error 0x44 after printhead removal and cleaning
Sam ID
Epson SureColor P600
@Идентификатор Образца
Всем привет!Друзья, у меня такая же проблема. Промыл головку, просушил, установил, включил... Сначала принтер отключился 2 раза. На третий раз включился и принтер был готов к печати. Тест дюз распечатал без проблем. Но когда отправляю файл на печать, головка очищается, краска закачивается... и появляется ошибка 0x44. Проверил шлейфы, шлейфы, все в порядке, обрывов нет. В чем еще может быть проблема?
попробуйте Google!
Гугл не знает.. Мало информации по ошибке 0x44 принтера P600. Ответов пока нет.
Sam ID
Победил ошибку 0x44!
Выше писали мастера и они были правы! Спасибо им за подсказку. Шлейфы соединенные к головке были целые, но они шатались..
Я обрезал их концы на 1 мм. И ошибка исчезла!
Sam ID wrote (Translated by Google):
I defeated the 0x44 error!
The masters wrote above and they were right! Thanks to them for the hint. The cables connected to the head were intact, but they were loose..I cut their ends by 1 mm.
And the error disappeared!
Well done! Thanks for telling us.
Молодец! Спасибо, что рассказали нам
Smile
Europe EU
Good job for everyone that fixed the problem by trimming the cable, but most times the missing connections on the ribbon cable are because of short circuit, they simply disintegrate, so that is why they are missing. Fuse is burned as consequence. So you have to check / replace main board fuse, replace the ribbon cables from aliexpress. Test again.
Having single printer testing print head is not possible.
